11111111填报根据条件判断控件可否使用怎么不生效
填报报表根据最后一个单元格判断,前面一个单元格控件是否可用,怎么没有生效,是哪里没有写对吗
罗罗诺亚索隆
发布于 2025-9-10 15:18
snrtuemc
Lv8
发布于2025-9-10 15:21
单元格默认自带的控件删除,只保留条件属性设置的控件
罗罗诺亚索隆(提问者)
不行啊 还是可以编辑
罗罗诺亚索隆(提问者)
插入新的一行才可以生效
snrtuemc
回复 罗罗诺亚索隆(提问者)
知道了,你的D2是根据前面下拉框值动态计算出的,不是初始化加载
条件属性只能初始加载生效,你填报的是触发不了的。。。你要js动态设置控件不可用
参考JS控制单元格控件是否可用/可见 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
罗罗诺亚索隆(提问者)
回复 snrtuemc
这个还要点一下D2,可以不用点就判断吗,因为实际场景这个用户是看不到的
snrtuemc
回复 罗罗诺亚索隆(提问者)
可以下拉框控件,编辑后事件写js,自动失去焦点替代点击
var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(0,0); //获取焦点所在的单元格对象,getTDCell(0,0)即 A1 单元格
contentPane.curLGP.selectTDCell(cell); //选择单元格
还有5条评论
点击查看
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2025-9-10 15:38
条件属性是不会实时触发的 只能用JS
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
