fvs网页框
fvs视图数使用excel数据集,然后excel数据集主要记录了要展示的cpt文件地址,用网页框调用这个参数,结果界面显示不出来
FineReport Kennethq 发布于 2025-9-11 11:20
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-11 11:23
1. Excel数据集配置检查
  • 确保Excel文件来源选择「URL」时,已正确转码中文路径
  • 测试连接需显示「连接成功」提示,否则工程无法访问该文件URL测试连接示意图
2. 网页框路径设置
  • 绝对路径需确保服务器可访问(如https://或http://开头)
  • 相对路径需将文件存放在%FR_HOME%\webapps\webroot目录下网页框路径设置示例
3. 动态参数传递
  • 若使用参数传递CPT路径,需确保URL格式正确:
    ${servletURL}?reportlets=%5B${report}%5D&op=view
    其中${report}为参数名参数传递示例
发布于2025-9-11 11:23
你的excel文件名,换成英文试试,还有这个要在\web root\WEB -INF\repo rtlets目录下
发布于2025-9-11 11:34(编辑于 2025-9-11 11:35)
检查你的参数的值。。以及参数绑定没有?你可以在单元格测试一下你那个$report的值是不是你设置的那个链接
或者是你没有绑定参数?所以导致它并没有获取到值
你的地址目前是没有错,如果你是从浏览器的上面复制粘贴出来的话。还有这个模板是在你的报表目录的话
这样是可以的
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-11 11:35
