bi平台限制展示数据量一千万行,超过的数据没法显示,有没有什么好的办法可以让数据在仪表板展示完全
若数据量超过最大可显示行数(默认值为1000000行),可以采取以下几种方法来解决这个问题:
减少数据量:
表格过滤
过滤组件
过滤
分组汇总
选择字段
在数据编辑界面中,通过过滤、分组汇总、删除不必要字段等方式来减少数据量。具体操作可以参考以下链接:
也可以在组件或仪表板中直接进行数据的过滤,减少数据量,参考如下链接:
修改数据访问量:
只有管理员可以修改数据访问量。请务必前往【服务平台>在线支持】联系技术支持进行修改。建议保持默认值1000000,最大可调至10000000,但配置过高可能会导致系统宕机风险。具体步骤如下:
管理员确认设计用户使用的数据量,进入「管理系统>系统管理>BI参数>限制参数」查看数据访问量。
根据分配系统的内存大小,适当调整该值大小,例如将默认的1000000调整为3000000。
调整后保存并重启FineBI,设置项生效。
使用自定义求和:
如果交叉表超出最大可显示行数,但确认数据量未超过数据访问量设置的大小,可以尝试选择使用自定义求和代替自动求和。
通过以上方法,可以有效地解决数据量过大的问题,从而在仪表板上展示更多的数据。若仍有问题,请联系技术支持以获得进一步的帮助
只是编辑状态下数据量一千万吧,
仪表板预览是全量啊
数据量说明 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1959.html
