根据选择日期填报导入
在导入页面有一个日期控件,要选择日期导入,并且这个日期作为参数要保留下来一起填报,现在的问题是:第一次刚进入页面选择日期导入时,填报成功,日期也会存到后台表,再重新选择日期导入时,第二次的日期不会存到后台表,后台表显示为空,有没有什么办法,可以触发每次填报提交之后,下次导入前可以把页面新选择的日期保存下来??填报属性:image.png
FineReport YyANG 发布于 2025-9-16 11:29 (编辑于 2025-9-16 11:40)
发布于2025-9-16 11:31
这个你选日期后腰查询重新加载页面,但是这样,导入数据会被刷新掉
建议直接在导入的excel留一个单元格,直接放数据,这样解决问题
  • YyANG YyANG(提问者) 刷掉会重新导文件的
    2025-09-16 11:33
  • YyANG YyANG(提问者) 可以不保留查询按钮吗,本身就是个导入页面
    2025-09-16 11:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YyANG(提问者) 所以这个只能你导入的excel就有日期在
    2025-09-16 11:39
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 snrtuemc 每次导入前会选择日期的,第一次提交没问题,第二次提交时,重新选择日期,这个日期存到后台就是空值
    2025-09-16 11:42
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 snrtuemc 因为日期会有个当天的默认值,所以第一次导入时日期肯定会存在
    2025-09-16 11:44
发布于2025-9-16 11:31
你填报属性怎么设置的
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-16 11:40
