这种的饼图能做吗,两个圈,分别代表一交率,良率
这种的饼图能做吗,两个圈,分别代表一交率,良率,然后再根据产线扩展
FineReport 指间沙 发布于 2025-9-16 11:36
发布于2025-9-16 11:38
两个饼图重叠
发布于2025-9-16 11:38
这个好像不行,主要你要扩展
不扩展可以叠加两个图表
只是一个图表,那可以根据单元格或者分类扩展
你这个冲突了。。
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-9-16 13:53
如果是查看两个数值率的对比效果,可以用多系列柱状图或者条形图
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-16 14:11
那你还不如用扩展图表【弧形柱形图】
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-16 14:11
