新增列
image.png能不能新增一列,然后和前面的数据其实没啥关系,只有1 2 3 4 5 6这样(不是序号,是不管有多少数据这一列都是1 2 3 4 5 6这六个,或者其他不相关的文字
FineBI 嘘.. 发布于 2025-9-17 09:10 (编辑于 2025-9-17 09:17)
发布于2025-9-17 09:15(编辑于 2025-9-17 09:17)
直接弄成序号了。你增加一个常量。。全部录入数字1
然后再新增汇总列,直接累计值就行了。分组字段不选择!!
这样的序号可以导出的!
新增汇总列- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 不是序号,是不管有多少数据这一列都是1 2 3 4 5 6这六个,或者其他不相关的文字
    2025-09-17 09:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘘..(提问者) 什么?1-6这样一直重复?
    2025-09-17 09:17
发布于2025-9-17 09:15
这个直接增加好像不行,参考
为表格添加序号 https://help.fanruan.com/finebi6.X/doc-view-1128.html
发布于2025-9-17 09:15
添加计算字段新建公式列,输入公式:
ACC_SUM(AVG_AGG(1),0)
公式设置示例
天外来物Lv3见习互助
发布于2025-9-17 09:32
添加计算列,公式里边直接填你要的固定数值或这文字
  • 39浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-17 09:32
