为什么我打开了水印但是驾驶舱页面不显示水印呢?
为什么我在平台打开了水印,但是预览驾驶舱的时候依然不显示水印呢?
FineReport Henry.99 发布于 2025-9-17 11:29 (编辑于 2025-9-17 11:30)
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-17 13:42
你是决策报表还是FVS?
  • 旧版决策报表(自适应模式)默认不显示预览水印,需安装已下架的「决策报表导出插件」才支持PDF导出水印,但实时预览仍不显示
  • 解决方法:建议使用新版决策报表或迁移至 FVS 可视化看板(FVS默认支持预览和导出水印)
  • IE11 及更低版本可能出现水印遮挡或无法渲染,请更换 Chrome/Firefox 等现代浏览器测试
  • 检查路径:数据决策系统 → 【管理系统】→【外观配置】→【PC端】→ 确认未强制使用 IE 兼容模式
  • 当同时存在全局水印和模板单独水印设置时,模板级配置优先级更高
  • 检查路径:设计器打开驾驶舱文件 → 顶部菜单【模板】→【水印】→ 确认未勾选「关闭水印」
设置了之后记得点击右上角的【保存】才生效啊
发布于2025-9-17 11:34
这个需要决策平台才能生效
发布于2025-9-17 11:34
改个比的颜色看看,是不是颜色太浅了 没有显示出来
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-17 13:42
