https端口无法启动
上面是我再server.xml中加的一段话,这个路径和权限都没问题,但是就是8443这个端口无法启动,我上面写法有问题吗 ,错误日志中一直显示下面错误,我怎么改都一直报这个错误Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: 在使用SSL连接器时,必须定义SSLHostConfig的certificateFile属性        at org.apache.tomcat.util.net.AbstractJsseEndpoint.createSSLContext(AbstractJsseEndpoint.java:107)Caused by: java.io.IOException: 在使用SSL连接器时,必须定义SSLHostConfig的certificateFile属性        at org.apache.tomcat.util.net.SSLUtilBase.getKeyManagers(SSLUtilBase.java:351) 我是按照上面设置的,路径也是对的,权限也有,就是总报这个错,不知道为啥
FineReport zjslh1999 发布于 2025-9-17 20:52 (编辑于 2025-9-19 21:08)
发布于2025-9-17 21:09
按照文档重新配置一遍
不要漏步骤
Tomcat配置SSL证书实现HTTPS访问 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1430.html
  • zjslh1999 zjslh1999(提问者) Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: 在使用SSL连接器时,必须定义SSLHostConfig的certificateFile属性
    2025-09-19 21:05
发布于2025-9-19 22:35
还是server.xml文件没有配置正确 。用pfx的证书。你的路径要正确
下面改成你的证书与你的密码。你测试看是否正确?
<Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
           maxThreads="150" SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true"
           keystoreFile="/path/bi/project.pfx"
           keystorePass="你的密码"
           keystoreType="PKCS12"
           clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
  • 24浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-19 22:35
