漏斗图设置间隔
FineReport HYGGE 发布于 2025-9-22 15:49
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
发布于2025-9-22 15:52(编辑于 2025-9-22 16:16)
线型大一点  白色
效果
  • HYGGE HYGGE(提问者) 要分开
    2025-09-22 16:00
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HYGGE(提问者) 这样设置就是分开的啊 你试试
    2025-09-22 16:04
  • HYGGE HYGGE(提问者) 回复 华莉星宸 你这个是拿白色边框包了一圈吧,我要彻底分开的
    2025-09-22 16:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HYGGE(提问者) 你看是上面的效果吗,每个系列就是切底分开的啊
    2025-09-22 16:17
  • HYGGE HYGGE(提问者) 回复 华莉星宸 你换个背景试试
    2025-09-22 16:27
微笑背后的无奈Lv4见习互助
发布于2025-9-22 16:18
加边框,没法彻底分开,只能视觉上看着像是分割开的。 或者索性用echarts去用代码写
  • HYGGE HYGGE(提问者) 我再研究哈,如果实在不行,就只能考虑其他方案了
    2025-09-22 16:29
  • 微笑背后的无奈 微笑背后的无奈 回复 HYGGE(提问者) 你要的那个间隔太大了,改边框怎么也达不到那个程度,只能说还是用echarts好点 哈哈
    2025-09-22 16:35
HYGGELv6见习互助
发布于2025-10-9 12:19
OK了
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-10-11 15:29
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 73浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-11 15:29
