如何将蓝湖的设计复制到模版中
FineReport GGBoy 发布于 2025-9-24 10:49 (编辑于 2025-9-24 11:00)
发布于2025-9-24 10:51
不能直接复制
只能在模板中慢慢去设计哦
  • GGBoy GGBoy(提问者) 那不相当于重新做一个了吗...这一个个切进去一天也弄不完啊
    2025-09-24 10:54
  • Scyalcire Scyalcire 回复 GGBoy(提问者) 视觉稿是视觉稿,大屏是大屏,正常开发步骤就是原型-视觉-demo搭建
    2025-09-24 10:55
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 Scyalcire 这里的图片组件都能点击,我确实都能保存下来,但不能直接复制整体模版的话就太耽误事了
    2025-09-24 10:56
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 GGBoy(提问者) 设计稿不能直接导入设计器的,
    让美工切图出来
    在报表里面慢慢做吧~
    2025-09-24 10:58
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 华莉星宸 好吧..
    2025-09-24 11:18
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-9-24 10:51(编辑于 2025-9-24 10:58)
咋复制啊 用FVS对照着慢慢搭建呗,把素材背景图一张张切出来
这视觉稿做的还行
你可以把视觉稿中,要对接的指标类数值删除,然后所有的小图标、边框、背景图切成一张图即可
  • GGBoy GGBoy(提问者) 一张一张切出来一天干不完啊也,我这要当天出来,我寻思就复制出来模版直接绑数据呢
    2025-09-24 10:55
  • Scyalcire Scyalcire 回复 GGBoy(提问者) 蓝湖是视觉设计工具,和帆软不一样,不可能复制直接用的,你这个1920的分辨率,理论上得搭2天左右(纯静态数据的情况下),而且我看视觉稿上有些样式,帆软FVS还不一定支持
    2025-09-24 10:56
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 Scyalcire 下面的图片是我原来的样式,我只能换他调整的切图慢慢调整是吗,最后再绑定数据
    2025-09-24 11:01
  • Scyalcire Scyalcire 回复 GGBoy(提问者) 对的,,,,,,要是我的话,我还不如重做来得快,你这是找人设计的 还是公司自己的UI同事
    2025-09-24 11:03
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 Scyalcire 别的部门的ui不在这边,做完发过来的
    2025-09-24 11:18
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-24 11:00
