分页预览运行逻辑问题
分页预览是先将数据集查询出来,然后在前端进行分页,在前端进行分页的时候是优先渲染第一页展示,还是需要将所有数据渲染完成再展示第一页?
FineReport MJ2024 发布于 2025-9-24 19:02
发布于2025-9-24 19:08
将所有数据查询出来
在前端做得分页
这种是在数据库的分页查询
单数据集分页SQL实现层式报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-996.html
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 这种分页sql不支持复杂的mysql
    2025-09-25 09:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 MJ2024(提问者) 那就添加筛选条件 每次展示少点数据
    2025-09-25 11:20
发布于2025-9-24 19:08
默认的是直接加载所有数据以后,再展示第一页!!
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 其实我的sql查询速度是很快的,但是渲染花了太多时间,可以更改为渲染了第一页之后就展示第一页,剩下的继续渲染
    2025-09-25 09:50
  • CD20160914 CD20160914 回复 MJ2024(提问者) 你有多少行数据要展示?单元格还加了公式?条件属性这些吗?有控件,用的填报预览?
    2025-09-25 09:52
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 回复 CD20160914 在doris上运行了一个复杂sql,依靠doris的性能只需2到3秒就能获取到9000行的数据,但是在界面加载确需要12到15秒左右的时间,单元格可以不加公式,合计我可以直接sql计算,但是sql非常复杂,条件属性有一些,没有控件,使用的是分页预览
    2025-09-25 10:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 MJ2024(提问者) 没有使用过这人数据库,9000行应该不至于吧,你先在报表中测试只要数据字段不加任何公式与条件属性,然后先查询比如5000行看,帆软要多久展示出来?
    2025-09-25 10:04
  • MJ2024 MJ2024(提问者) 回复 CD20160914 去掉计算公式之后会提升3到4s左右的加载速度,如果没有任何公式与条件属性那么只需5到6s左右就可以显示
    2025-09-25 10:08
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-24 19:08
