报表列分栏后出现空白页
如图,报表使用列分栏后,第一页正常显示,从第二页开始只有标题栏,没有内容,这种如何解决?
FineReport LAN 发布于 2025-10-7 16:40
发布于2025-10-7 17:36(编辑于 2025-10-7 17:37)
第1、2行合并到c列,下面的却只到b列。所以上面也只合并到b列https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-356.html
参考文档
  • LAN LAN(提问者) 那如果想保留一列空白列做分隔用呢?
    2025-10-07 19:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 LAN(提问者) 修改c1左父格
    2025-10-07 21:44
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-10-7 16:47(编辑于 2025-10-7 16:48)
页面中最后不需要的列,要删除掉
可能原因
  1. 分栏设置不当:分栏后每栏的行数或列数设置不合理,导致最后一栏数据不足时产生空白页。
  2. 页面高度不足:设计报表时,总行高超过分页线内高度的1/2或1/3,导致最下方的栏显示不全,从而产生空白页。
  3. 多余的空白sheet:模板中可能存在未使用的空白sheet,预览时会单独显示为空白页。
解决方案
  1. 调整分栏设置
    • 检查分栏样式和分栏行数/列数设置,确保合理。
    • 如果最后一栏数据不足,可以勾选“补充空白列”选项以避免空白页。
    • 分栏设置示例
  2. 调整页面高度
    • 确保设计报表的总行高不超过分页线内高度的1/2或1/3。
    • 如果无法调整行高,可以通过调整分页线位置来适应页面高度。
  3. 删除多余空白sheet
    • 检查模板中是否有未使用的空白sheet,右键删除多余的sheet。
    • 删除多余sheet示例
如果以上方法仍无法解决问题,建议进一步检查模板设计或联系技术支持。
  • LAN LAN(提问者) 把空白行空白列删除后还是有
    2025-10-07 17:05
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-7 17:37
