重启了本地设计器也是报错保存失败,
Exception message: Permission denied.
服务器和设计器 JAR 版本不一致:请检查服务器 JAR 和设计器 JAR 版本是否一致,若不一致,请更换为一致的 JAR。若版本一致,检查是否缺少 JAR,详情请参考:JAR 包异常检测。
日志报错信息:
如果报错信息为:because there was insufficient free space available after evicting expired cache entries,这表示 Tomcat 环境问题,需要提高最大缓存值。
如果报错信息为:socket write error,这可能是由于某些安装了 IPv6 TCP 堆栈的 Windows 系统上的网络问题,建议添加 JVM 配置项 -Djava.net.preferIPv4Stack=true。
如果报错信息为:nginx 413,这表示请求大小限制(模板大小超出),需要修改 nginx 的 body size 配置项。
如果报错信息为:write account error,这通常是由于操作者权限不够导致文件修改保存不成功,需要修改文件夹权限。
具体问题表现:
如果仅某个模板保存不了,可能是因为 POST 请求的大小默认限制为 2M,建议修改 Tomcat 的 POST 请求大小。
如果所有模板都无法保存(新建模板无法保存、旧模板也无法保存),多数是权限问题,建议查看服务器目录权限。
请根据以上信息进行排查和解决。
你是远程设计吧
你这是没有对应目录的权限啊【Permission denied】
