取消文件服务器和状态服务器的部署会导致系统无法正常运行,因为在集群中这两者是必需的组件。
根据帆软集群的架构,以下条件必须满足才能开启集群:
1个以上工程节点
节点配置了外接数据库
节点需要配置状态服务器
如果有2个以上工程节点,则必须配置文件服务器
如下图所示:
即使暂时不需要使用文件服务器或状态服务器,未配置这些组件将会导致系统无法正常启动和运行。因此,建议保留这些组件的配置,以确保集群系统的稳定和性能。
另外,如果禁用或卸载插件,文件服务器不会自动切换为节点间同步,状态服务器会自动切换为节点内存。禁用或卸载插件情况下,重启不会进入部署向导页面。
对应文档说明:
请和技术支持确认后再修改任何涉及部署、修改配置项的操作。
FTP
可能原因及解决方法
SSH 密钥缓存冲突
SFTP 服务器配置问题
密码策略限制
网络或防火墙干扰
验证步骤
通过命令行测试连接:
sftp 用户名@IP
成功连接示例:
若仍报错,请检查上述配置项。
如果问题仍未解决,建议联系技术支持进一步排查。
集群恢复到单机模式
以下是恢复单机模式的详细步骤:
解决方案
修改数据库配置登录外接数据库(如MySQL),执行以下SQL语句关闭集群模式:
| update fine_conf_entity set value='false' where id='StateServerConfig.clusterMode'; |
| update fine_conf_entity set value='false' where id='FineClusterConfig.params.cluster'; |
删除集群配置文件在每个工程节点的 WEB-INF/config/ 目录下,删除 cluster.config 文件。
重启工程停止所有节点服务后重新启动,此时工程将以单机模式运行。
注意事项
建议操作前备份工程文件及数据库,避免数据丢失。
