表格里填写项重复,但文字项不重复,应该如何设计呢
表中列:诊断结果、改进建议、备注为填写项
序号、检查项目、条款、诊断内容为文字项
这样的表格内,如果设计成一个纵向扩展,那么就得将文字项的每行,先准备一个数据表存储这文字行
如果设计成两个纵向扩展,一个扩展文字,显示固定的文字内容,另一个扩展用于填写,这样思路不知是否最好?
有没有办法做到,文字项直接在设计时就有了,不在填报时扩展,而填写项扩展?
FineReport szjazz 发布于 2025-10-14 23:50 (编辑于 2025-10-15 00:02)
发布于2025-10-15 05:44
"有没有办法做到,文字项直接在设计时就有了,不在填报时扩展,而填写项扩展"
文字项单元格写死,填报项横向扩展。
  • szjazz szjazz(提问者) 可是如果横向扩展,那三列的填写内容类型不一样呢
    2025-10-15 09:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 szjazz(提问者) 可以用条件属性使用不同的控件。但这样更麻烦了。还是使用固定格式的报表吧
    2025-10-15 09:22
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-10-15 09:17(编辑于 2025-10-15 09:19)
可以啊,分两个表,一个文本项表(维度表)进阶也可以做一个填报页面,可以添加文本项及对应文本项生效的时间,
一个对应填写表,SQL查询时候直接按关联字段拼接表查询就可以了
但是这样就没有办法导入导出了填报了,因为你有分组的设置
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-15 09:19
