excel标记导入成功,提交也显示成功,实际表中没有存入数据
image.pngimage.pngimage.pngimage.png后面我尝试进行填报然后提交,可以进行保存,但是excel导入点击提交虽然显示成功,但是没有成功存入数据image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
FineReport 用户38796371 发布于 2025-10-15 09:31 (编辑于 2025-10-15 10:54)
用户38796371Lv3见习互助
发布于2025-10-15 11:12
不使用标记导入插件提供的标记导入方式,使用原生默认的导入就好了
发布于2025-10-15 09:32
插入提交不需要勾选主键
发布于2025-10-15 09:32(编辑于 2025-10-15 10:45)
你把uuid写在单元格,再引用单元格地址看!
在单元格写公式uuid,插入行原值。然后引用这个单元格的地址!用智能提交类型
改智能提交
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 刚试了一下,再单元格写公式然后再标记导入后A3单元格不会生成uuid,是被标记导入清空覆盖的
    2025-10-15 09:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户38796371(提问者) 不要放在A列,要放在你数据的最后列,假如你的excel数据是A-F列,你要放在G列写公式,插入原值,而且隐藏起来!!
    2025-10-15 09:39
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 回复 CD20160914 似乎不行,放在了最后一列,然后向下扩展,左父格也是默认左边的单元格,公式写uuid(),但是再初始化时会产生一条uuid,导入后不会跟随导入记录向下生成uuid,都是空的,就第一行初始化默认的有uuid
    2025-10-15 09:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户38796371(提问者) 不会的呀。我一直这样操作的。你设置原值没有?
    2025-10-15 10:27
  • 用户38796371 用户38796371(提问者) 回复 CD20160914 我更新了一张图,是这样设置吗
    2025-10-15 10:39
发布于2025-10-15 09:32
是不是入库的表和你实际查询的表不一样啊
重新绑定一下填报属性
  • 59浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-15 11:12
