自定义填报保存按钮问题
填写某个单元格,输入后直接点保存按钮,鼠标没有点其他地方的话,获取到的单元格数据还是旧的数据,如:单元格原先填的是:1,后面编辑成2了,改成2时,直接点了按钮,获取到的数据还是1,实际上界面已经改成2了
FineReport yyl120 发布于 2025-10-15 09:40
LTC朝Lv6高级互助
发布于2025-10-15 09:45(编辑于 2025-10-15 09:50)
这个勾选上试一试
如果不行的话,还有一个办法:在自定义提交按钮的JS中,在执行提交语句之前,
方法一:加一句移动光标到A1单元格的语句,
或者方法二:再新增一个另外的按钮二,按钮二用来执行提交语句,现有的提交按钮,执行用来触发按钮二的点击操作,这样也能实现效果,并且将按钮二设置为“不可见”
  • yyl120 yyl120(提问者) js怎么写光标自动移动到另一个单元格哦?
    2025-10-15 10:32
  • LTC朝 LTC朝 回复 yyl120(提问者) 参考这个:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1781.html?source=4
    2025-10-15 11:00
  • yyl120 yyl120(提问者) 回复 LTC朝 已解决
    2025-10-15 11:08
发布于2025-10-15 09:42
鼠标要离开单元格 才会生效的~
  • yyl120 yyl120(提问者) 问题是,有些用户就会这样操作,有什么比较简单办法处理呢
    2025-10-15 09:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yyl120(提问者) 暂时没有别的好办法
    提交按钮放到参数栏或是工具栏上去
    2025-10-15 09:55
水清天蓝Lv7初级互助
发布于2025-10-15 09:44
JS获取填报单元格值或给单元格赋值 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1207.html
  • yyl120 yyl120(提问者) 已经获取单元格数据了,只是数据不准确
    2025-10-15 09:46
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-15 09:50
