FVS前端页面点击单元格删除数据库的这一条数据如何实现
FineReport 帆软用户AK9hEVlRMF 发布于 2025-10-16 10:50 (编辑于 2025-10-16 10:57)
发布于2025-10-16 10:53
参考这个
JS实现删除时二次确认 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2279.html
发布于2025-10-16 10:54(编辑于 2025-10-16 10:55)
发布于2025-10-16 10:55(编辑于 2025-10-16 11:06)
JS自定义按钮提交当前行
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2231.html
fvs没填报用cpt做,或者你用JS执行SQL语句删除试试
发布于2025-10-16 11:56
在数据库创建一个存储过程,,按传入的参数删除数据就行了
然后你在fvs中写js调用这个存储就行了,我测试过是可以的,删除,更新都是可以的!!!
调用存储的方式,你看你是什么数据库,选择以下两种方式的任意一种,如果是获取单元格的数据可以直接用公式获取
在表格中获取就行了
方式一:
var mycode=duchamp.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=duchamp.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=duchamp.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;//加粗就是调用存储名称
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";//加粗就是调用存储
  • 39浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-16 11:56
