参数栏,点击重置后再查询,总条数不变了
新建文件夹.zip
参数栏,点击重置后再查询,总条数不变了
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-10-17 10:05 (编辑于 2025-10-17 11:06)
发布于2025-10-17 10:35(编辑于 2025-10-17 11:13)
直接类似这样就行了
会变化的
测试.rar
VALUE("ds2",1)
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 大佬,是点击重置按钮以后,再查询,总条数不变
    2025-10-17 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 查询也会变的呀。因为参数变了,你都没有查询它早就变了呀!
    2025-10-17 10:38
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 this.options.form.getWidgetByName("sheng").reset();
    重置按钮的js,点击重置 再查询以后,总条数是不变的
    2025-10-17 10:47
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 不点击重置按钮,像你这样点击筛选然后查询,总条数是变化的
    2025-10-17 10:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 多加一句就行了
    this.options.form.getWidgetByName("sheng").fireEvent("afteredit");
    2025-10-17 10:49
发布于2025-10-17 10:07(编辑于 2025-10-17 10:07)
点了重置并没有执行查询 所以不变
直接用
window.location.reload();
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 可以点击重置以后,点击查询再出来总条数吗?(重置以后,手动点击查询了,总条数没有变)
    2025-10-17 10:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Yours飞飞(提问者) 你可以把value()函数改成sql()函数试试
    2025-10-17 10:15
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 Z4u3z1 sql中引用了参数面板的参数
    2025-10-17 10:22
发布于2025-10-17 10:11
重置按钮  在加个查询
_g().parameterCommit();
  • 85浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-17 11:13
