可以按以下方式操作,这样不用插件
单独部署一个tomcat的服务,修改conf配置文件,然后直接通过web的方式预览
1、修改conf/web.xml ,看是否有这一段,如果没有,你自己增加上去
<mime-mapping>
<extension>pdf</extension>
<mime-type>application/pdf</mime-type>
</mime-mapping>
2、将pdf文件放在 Web 应用可访问的目录下
webapps/img/files/sample.pdf
3、启动tomcat的服务,然后在浏览器录入类似这样的地址
http://ip地址:8080/img/files/sample.pdf
4、如果上面能够访问,你可以在设计器中直接用html的方式把这个放进去,再用html显示,录入以下公式
="查看文件:"+"<a href='http://ip地址:8080/img/files/sample.pdf' target='_blank'>查看文件</a>"
