无须设置报表填报属性,通过编程自定义按钮完成删除
现在要删除某一次的填报数据,必须打开对应该报表,读取该数据记录的关键字段值,然后设置填报属性,删除提交,方能完成
哪位有无须打开报表的填报界面,无须通过填报属性设置,直接通过获得到的关键字段值,编程完成删除操作的???
FineReport szjazz 发布于 2025-10-18 14:43
发布于2025-10-18 15:20
可以在前端调用存储删除了,只是你的条件还是要限制,先在数据库写好存储,然后调用即可删除
方式一:
var mycode=this.options.form.getWidgetByName('mycode').getValue(); //获取参数
var mydate=this.options.form.getWidgetByName('mydate').getValue();
var STATUS=this.options.form.getWidgetByName('STATUS').getValue();
var sql="exec test_aa_cc "+mycode+","+mydate+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('=sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
方式二:
var sql="call test_aa_cc ('"+mycode+"','"+mydate+"','"+STATUS+"')";
  • szjazz szjazz(提问者) sql函数仅支持执行select查询语句,不支持执行insert、delete、update等增删改语句。也可以执行或调用存储吗
    2025-10-19 10:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 szjazz(提问者) 存储过程不受限制的呀。
    2025-10-19 11:53
  • szjazz szjazz(提问者) 回复 CD20160914 试了下,随意编写了一句删除,然后调用过程call 过程名,可行,但exec 过程名,没有测试通过
    2025-10-19 21:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 szjazz(提问者) 不同的数据库,有一些要用call,有一些要用exec
    2025-10-19 22:53
lxy2Lv6中级互助
发布于2025-10-18 14:59
不打开界面去设置,怎么知道要删除的是哪些填报的内容啊?这些都不设置的话直接数据库删掉不就好了
  • 21浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-18 15:20
