填报问题
 填报如何实现多条数据行,只提交勾选的,且只能勾选一条,且当勾选第二条,则第一条自动取消
FineReport 用户wFkHW3326244 发布于 2025-10-20 15:03
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
lxy2Lv6中级互助
发布于2025-10-20 15:13
在勾选按钮那里加状态改变事件,JS:
// 获取当前页面上的所有单选按钮组控件(根据你的控件名称修改)
var radios = _g().getWidgetsByName("radioGroup"); // 替换为你的控件名
// 定义变量记录当前选中的值
var currentSelectedValue;
// 遍历所有单选按钮,找出当前被选中的是哪一个
for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
  if (radios[i].getValue() != null && radios[i].getValue() != "") {
    // 如果发现一个已经选中的,并且它不是当前触发事件的这个控件(新选的)
    if (currentSelectedValue !== undefined) {
      // 如果之前已经记录了一个选中的,说明出现了多个同时被选中,此时清除上一个
      // 这里通过设置值为空来实现,但更推荐下面的方法
    currentSelectedValue = radios[i].getValue();
// 再次遍历,清除非当前选中的项
// 注意:由于帆软单选按钮组同名互斥,这一步有时可省略,但加上更保险
var currentWidget = this; // 当前触发事件的控件
for (var j = 0; j < radios.length; j++) {
  if (radios[j] != currentWidget) {
    // 将所有非当前控件的值清除
    radios[j].setValue("");
// 设置当前控件的值为它本身的值,确保其选中状态
currentWidget.setValue(currentWidget.getValue());
然后提交那里设置提交条件B2="true"即可
发布于2025-10-20 15:07(编辑于 2025-10-20 15:10)
只提交勾选的话,就直接用提交条件即可了
问题二,复选的只能勾一个,这个需要js循环后判断。。
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-20 15:13
