想实现的是第二张图片的效果,但是用明细表放入字段后是第一张图的效果,很多一样的数据,用分组表的话有展开按键太难看,有没有什么好办法解决呢
把原数据集付出一分,针对明细表新增去重的一个数据集
A2默认分组,C2单元格元素里作数据设置操作成【汇总】,试一下
分组表的展开键可以不显示呀
目前来说,就用分组表,不要用明细表,
明细表就是把所有条目列出来,不管重不重复,
或者你可以在公共数据创建数据集的时候,提前用sql写好
select 产品批次,状态,sum(金额) as 金额,sum(数量) as 数量 from 表 group by 产品批次,状态
然后再用明细表
分组里面放批次和状态
辉总里面,金额和数量 求和
按代码汇总数据就可以了吧
明细表就是原始数据表的样式,数据表处理成什么细粒度,明细表展示出来就是什么样。
如果要制作成汇总表,一般建议使用分组表,组件样式-格式-取消勾选开启展开/收起行,然后风格类型调整成列表展示。
如果必须要用明细表,建议将原始数据表复制一份,然后添加一步分组汇总,再在分组汇总后的结果上制作明细表。
