箱型图,分组值轴调整
箱型图纵轴多字段,显示效果不佳,想进一步调整各组之间的轴值,让图形显示得更大一些。自定义能按组内数值获取吗?点开这个自定义长得有点奇怪
FineBI wukaihua 发布于 2025-10-23 08:47
发布于2025-10-23 08:50
要调整箱型图的分组值轴,可以按照以下步骤进行:
  1. 点击分析区域中纵轴第一个或第二个「购买的产品」字段的下拉按钮。
  2. 选择「设置值轴」。
  3. 在弹出的设置框中,勾选「自定义」,并设置最大值(例如,设置为60)。
  4. 点击「确定」。
这样就可以完成箱型图的分组值轴调整,确保图表的展示效果符合需求。具体操作示例可参考以下图示:
  • wukaihua wukaihua(提问者) 没法写常量,纵向有很多个图形,有些分组之间差距很大,有些0-12 有些20-25,没法共用一个最大最小范围,所以想咨询下这个最大最大值能写公式根据分组所在的数值自动调整吗
    2025-10-23 13:13
天外来物Lv3见习互助
发布于2025-10-23 09:12(编辑于 2025-10-23 14:00)
  • wukaihua wukaihua(提问者) 没法写常量,纵向有很多个图形,有些分组之间差距很大,有些0-12 有些20-25,没法共用一个最大最小范围,所以想咨询下这个最小最大值能写公式根据分组所在的数值自动调整吗
    2025-10-23 13:14
  • 天外来物 天外来物 回复 wukaihua(提问者) 你是指你的组件纵轴是指标并列放了多个指标,每个指标的的差距比较大吧,这种每个指标可以单独自定义轴标签
    2025-10-23 13:59
  • 16浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-23 14:00
