cpt报表查询
SQL特别长的报表查询的时候,一直查询不出来数据。
但是,同样的查询条件在数据库中很快就能查询出来
FineReport 莫入长安 发布于 2025-10-23 13:06
共7回答
发布于2025-10-23 13:07
这个目前没好的办法
你优化下你的sql,查询时间控制在1秒内,你目前数据库就要13秒
然后数据控制在1万条内
  • 莫入长安 莫入长安(提问者) 这个逻辑是基于ERP的存储过程改的,因为使用人员需要直接连接ERP用于实时查询,sql写了2000多行
    2025-10-23 13:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 莫入长安(提问者) 这个你只能优化了。。。或者咨询帆软技术看看可不可以解决
    2025-10-23 13:52
发布于2025-10-23 13:08
把sql改成存储过程试试
发布于2025-10-23 13:26
plsql的查询它其实只是展示前面200行的数据,后面的不会展示
但是在帆软中它要展示所有数据,由于你的逻辑复杂,而且查询所有数据时间较长,那么就会出现这样的情况
1、你得做etl数据处理,后台将数据同步到一张表
2、然后前端再单独查询这一张表就行了
帆软用户fPgo1MfuVVLv2见习互助
发布于2025-10-23 14:55(编辑于 2025-10-23 14:56)
构建存储过程,将查出来的数据存表,再用这个表就行,存储过程做定时调度,这样数据就能实时刷新
大番薯交流Lv2见习互助
发布于2025-10-23 16:12
把逻辑处理的结果落地就好了
JackTangLv5初级互助
发布于2025-10-23 16:58
可以使用新计算引擎,减少加载数据量
yoggaLv6见习互助
发布于2025-10-23 17:04
1、针对这个页面用到的字段信息,存储过程写个汇总表出来;
2、给汇总表中,在页面上查询、关联逻辑用到的字段添加索引;
3、优化sql,in 用exists替代,避免是select *....
  • 7关注人数
  • 77浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-23 17:04
