这种表如何统计出每个人的出勤天数呢?
FineReport apengjun 发布于 2025-10-24 09:09
发布于2025-10-24 09:11
这是对应的日?出勤是是什么标识?
在数据集用case when判断就好
  • apengjun apengjun(提问者) 对每列一天31列。里面X是休息其他都是班次出勤,有9个编码是对应年假,出差这种排除掉。
    2025-10-24 09:22
  • apengjun apengjun(提问者) X是双休和法定节假日
    2025-10-24 09:23
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 apengjun(提问者) 你对每个字段判断一下 1表示出勤
    case when d1<>[X] then 1 esle 0 end as d1
    最后直接 d1+d2+..+d31 就是出勤天数
    2025-10-24 09:26
发布于2025-10-24 09:10
里面值代表什么都不知道 怎么回答
  • apengjun apengjun(提问者) X代表休息,其他是各种班次白班,夜班,轮值之类都算出勤的。我就不知道这种每天一列的怎么去统计。
    2025-10-24 09:20
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 apengjun(提问者) 最方便的方法就是用存储过程加任务作业在1号把上月的考勤重新计算生产一张考勤表,然后直接查询该考勤表即可
    2025-10-24 09:25
快乐星光Lv5中级互助
发布于2025-10-24 09:19(编辑于 2025-10-24 09:23)
你这个是原数据还是你转换过后的数据?正常来说如果想要统计【天数/人】数据,最好使用横向数据表
userid          月/天       出勤状态
user001      2025-02-01         0010u
user001      2025-02-02         0010y
user001      2025-02-03
user002      2025-02-01         0010y
user002      2025-02-02         0010u
user002      2025-02-03
上面这个表格的格式直接使用sum函数就可以计算了
  • apengjun apengjun(提问者) 这是考勤系统的原表。
    2025-10-24 10:07
  • 快乐星光 快乐星光 回复 apengjun(提问者) 那就用楼上说的case,或者对原表进行行转列后再统计
    2025-10-24 10:23
lxy2Lv6中级互助
发布于2025-10-24 09:26
SQL SERVER参考:
WITH
A AS(
SELECT '2025-01' AS COL1,'X' AS D1,'A0001' AS D2,'X' AS D3
UNION ALL
SELECT '2025-01' AS COL1,'B0001' AS D1,'A0001' AS D2,'X' AS D3
UNION ALL
SELECT '2025-01' AS COL1,'A0001' AS D1,'B0001' AS D2,'C0001' AS D3
AttendanceData AS (
    SELECT
        col1 AS month,
        day_column,
        employee_id
    FROM A
    UNPIVOT (
        employee_id FOR day_column IN (d1, d2, d3)
    ) AS unpvt
    WHERE employee_id IS NOT NULL
SELECT
    month,
    employee_id,
    COUNT(*) AS attendance_days
FROM AttendanceData
GROUP BY month, employee_id
ORDER BY month, employee_id;
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-24 09:26
