SEQ()删除行后序号不连续
  1. SEQ()删除行后序号不连续;
    2.根据官方文档,将SEQ()写在条件属性里面,增加加载结束的js事件后,K3是根据J3计算出来的,但是计算值不对。
var $tds = $('.x-table td[col=9][fm="SEQ()"]:visible');
//获取第8列中可见的序号单元格(J列)
var n = 0;
$tds.each(function(i, e) {
n = n + 1;
$(e).text(n);
//将当前编号重新设置
FineReport yzmjkY5R8386690 发布于 2025-10-27 11:47
发布于2025-10-27 11:47(编辑于 2025-10-27 11:50)
看错 了
注意看文档 里面的SEQ不是条件属性 是单元格公式
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-545.html
  • yzmjkY5R8386690 yzmjkY5R8386690(提问者) 因为我的SEQ排序是有前提条件的,所以写在单元格里加js根本不生效,还不如写在条件属性里,最起码还有效果
    2025-10-27 12:07
  • yzmjkY5R8386690 yzmjkY5R8386690(提问者) 退一万步,尝试即使不要我的前提条件,K列的计算依旧有问题,所以还是没有办法解决
    2025-10-27 12:09
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmjkY5R8386690(提问者) 你做一个最简单的报表单元格用公式range(1,10)并控制,然后参考文档做看看还有问题么
    2025-10-27 12:22
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-27 11:50
