这段js怎么改
现在这段js var definedOrder用的是固定的值: ["学生", "老师", "家长"],我想换成数据库表a的b字段的值,怎么改呢,别的步骤可以忽略,只改这一步// 获取当前控件的值
var originalValue = this.getValue();
// 定义你期望的固定顺序
var definedOrder = ["学生", "老师", "家长"];
// 定义一个函数来处理值的顺序
function sortValueByDefinedOrder(valueStr, order) {
    // 1. 拆分字符串:移除开始符和结束符后,按逗号分割成数组
    var valueArray = valueStr.replace(/'/g, '').split(',');
    // 2. 过滤与排序:只保留在定义顺序中存在的值,并按定义顺序排序
    var sortedArray = valueArray.filter(function(item) {
        return order.indexOf(item) > -1;
    }).sort(function(a, b) {
        return order.indexOf(a) - order.indexOf(b);
    // 3. 重新组合:用逗号连接,并添加上单引号
    return "'" + sortedArray.join(",") + "'";
// 调用函数,获取处理后的新值
var newValue = sortValueByDefinedOrder(originalValue, definedOrder);
// 将处理后的值设置回控件
this.setValue(newValue);
FineReport yzm231115 发布于 2025-10-29 16:27 (编辑于 2025-10-30 17:01)
发布于2025-10-29 16:28
填报属性  里面写公式
SORTARRAY(A2)
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-10-29 16:34
或者可以换成文本输入框来实现
发布于2025-10-30 09:46(编辑于 2025-10-30 19:27)
编辑结束后代码,先获取数据集的值
VALUE("ds1",1)//改成你的数据集名称,与对应的列!
var selectedValues = this.getValue();
if (!selectedValues || selectedValues.length === 0) {
    return;
var sortedValues = originalOrder.filter(item => selectedValues.includes(item));
var resultStr = sortedValues.join(',');
console.log('按原始顺序排序后的结果:', resultStr);
结果
  • 77浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-30 19:27
