还是mySQL数据库连接不上
这个报错:
java.lang.NumberFormatException: For input string: "port"
java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java.65)
java.lang.Integer.parseInt(Integer.java.580)
java.lang.Integer.parseInt(Integer.java.615)
com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.port(NonRegisteringDriver.java.823)
com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java.328)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1461)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1525)
com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java.2165)
image.png连接的服务器的数据库是V8.0版本的image.png而且这个数据库连接这里怎么没有上传驱动的地方啊
FineReport 郑在通话中 发布于 2025-10-31 09:44
发布于2025-10-31 09:44(编辑于 2025-10-31 09:45)
端口的英文是port不是让你填port(mysql默认3306)
发布于2025-10-31 09:45
端口要录入3306呀
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 我录入了3306也是报错
    2025-10-31 09:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) 找管理员问一下你们的端口是不是做了修改呀。你用工具是否可以连接?
    2025-10-31 09:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) telnet ip 3306 看cmd命令出来是什么,如果不通就表示端口不是这个,应该是管理员做了修改比如 33306
    2025-10-31 09:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) telnet 172.16.13.66 3306如果不通,它会提示的。就表示端口不对,ping 172.16.13.66如果是通的,那么就是端口的问题了
    2025-10-31 09:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 郑在通话中(提问者) 复制这一段放在url中:jdbc:mysql://172.16.13.66:3306/dqplm?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&characterEncoding=utf8
    2025-10-31 09:57
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-10-31 09:45
端口没填
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-10-31 09:45
