js脚本运行异常
看板直接查询不会报错,通过URL地址放置到MES系统当作一个页面的时候报错了,如图
js脚本运行异常:Blocked a frame with origin http://192.168.2.11.8080" from accessing a cross-origin frame.
FineReport 阿俊 发布于 2025-10-31 10:32 (编辑于 2025-10-31 10:35)
共5回答
阿俊Lv1见习互助
发布于2025-11-6 17:53
删除了结束事业后 就好了, 不报错了
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-10-31 10:35
根据报错信息 Blocked a frame with origin "xxx" from accessing a cross-origin frame,是 跨域访问导致的浏览器安全限制。当通过iframe将FineReport看板嵌入不同域名的MES系统时,浏览器阻止了跨域资源的直接访问。
参考文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1241.html
  • 阿俊 阿俊(提问者) 防劫持 已经关闭了的
    2025-10-31 10:36
  • Scyalcire Scyalcire 回复 阿俊(提问者) 跨域了,按步骤和文档 一步步处理
    2025-10-31 10:37
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-10-31 10:35
你把你的 JS 复制出来,放上来
发布于2025-10-31 10:35
跨域了吧~
iframe跨域调用报表报错 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2700.html
发布于2025-10-31 10:35
跨域了
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-6 17:53
