连续区间分组并统计
如图所示,如何实现下边图片中这种分组并统计结果数量
FineReport WHO 发布于 7 小时前
共5回答
WHOLv2见习互助
发布于5 小时前
1
LazySheepLv7高级互助
发布于6 小时前
mysql
WITH RankedData AS (
    SELECT
        识别码,
        产品规格,
        CAST(SUBSTRING(识别码, 3) AS UNSIGNED) AS 编号,
        CAST(SUBSTRING(识别码, 3) AS UNSIGNED) - ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 产品规格 ORDER BY CAST(SUBSTRING(识别码, 3) AS UNSIGNED)) AS 分组标识
    FROM 你的表名
GroupedData AS (
    SELECT
        产品规格,
        MIN(识别码) AS 开始,
        MAX(识别码) AS 结束,
        COUNT(*) AS 总计数,
        分组标识
    FROM RankedData
    GROUP BY 产品规格, 分组标识
SELECT
    产品规格,
    开始,
    结束,
    总计数
FROM GroupedData
ORDER BY 产品规格, 开始;
SqlServer
    SELECT
        识别码,
        产品规格,
        CAST(SUBSTRING(识别码, 3, LEN(识别码)-2) AS INT) AS 编号,
        CAST(SUBSTRING(识别码, 3, LEN(识别码)-2) AS INT) - ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 产品规格 ORDER BY CAST(SUBSTRING(识别码, 3, LEN(识别码)-2) AS INT)) AS 分组标识
    FROM 你的表名
GroupedData AS (
    SELECT
        产品规格,
        MIN(识别码) AS 开始,
        MAX(识别码) AS 结束,
        COUNT(*) AS 总计数,
        分组标识
    FROM RankedData
    GROUP BY 产品规格, 分组标识
SELECT
    产品规格,
    开始,
    结束,
    总计数
FROM GroupedData
ORDER BY 产品规格, 开始;
发布于6 小时前
考试题严禁提问哦~~
要判0分
呆呆Lv3中级互助
发布于5 小时前
WITH numbered_data AS (
  SELECT
    识别码,
    产品规格,
    -- 将识别码转换为数字用于连续性判断
    CAST(SUBSTRING(识别码, 3) AS UNSIGNED) as seq_num,
    -- 为同一产品规格内的记录按顺序编号
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 产品规格 ORDER BY 识别码) as rn
  FROM 你的表名
grouped_data AS (
  SELECT
    识别码,
    产品规格,
    seq_num,
    rn,
    -- 计算分组标识:当前序号减去行号,连续的数据会有相同的差值
    (seq_num - rn) as group_id
  FROM numbered_data
SELECT
  产品规格,
  MIN(识别码) as 开始,
  MAX(识别码) as 结束,
  COUNT(*) as 总计数量
FROM grouped_data
GROUP BY 产品规格, group_id
ORDER BY 产品规格, 开始;
写sql,上面示例代码,换成自己的表和字段
Yours飞飞Lv5初级互助
发布于5 小时前
问考试题被抓到会被《判0分》
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:5 小时前
