普通报表在单元格加参数栏加导出按钮提示无权限
function fullyEncodePath(path) {
    // 进行双重编码:先编码整个路径,然后对编码结果再次编码
    return encodeURIComponent(encodeURIComponent(path));
var reportletPath = "deqing/执行数据报告/PC/POSM追踪明细报告.cpt";
var fullyEncodedPath = fullyEncodePath(reportletPath);
var REPORT_URL = "${servletURL}?viewlet=" + fullyEncodedPath + "&op=export&format=excel&extype=simple&ref_t=design&ref_c=a96b313b-4ed3-47f5-8a4b-c3c687faa020&month=" + month;
window.location =REPORT_URL;
我的js这样写,可以正常导出。如果把ref_c=a96b313b-4ed3-47f5-8a4b-c3c687faa020这两个参数去掉导出就提示无权限,想问下这两个参数是做什么用的?去掉为什么不能导出?
FineReport Lover 发布于 2025-11-6 10:39
发布于2025-11-6 10:40(编辑于 2025-11-6 10:41)
加个参数
URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
&ref_c=a96b313b-4ed3-47f5-8a4b-c3c687faa020 这一串是可以不要的  这是设计器预览的时候才有
  • Lover Lover(提问者) 这个导出本报表我的是正常的,我现在是导出其他的报表这样写就不行了
    2025-11-06 10:45
  • Lover Lover(提问者) 现在不加ref_t和ref_c这两个参数导出就提示无权限报错
    2025-11-06 10:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Lover(提问者) 你登录决策系统了吗?
    参考上面文档的写法导出
    2025-11-06 10:50
  • Lover Lover(提问者) 回复 华莉星宸 不行按照文档的方法
    2025-11-06 11:01
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-6 10:41
