有没有办法实现把数值变成条件比如(产出/出勤)>20% 之类的
在 FineBI 中,可以通过设置指标条件来实现对数值的条件判断。例如,您可以对某个指标进行条件过滤,设置条件为 (产出/出勤) > 20。具体步骤如下:
设置指标条件:在组件中选择您要设置条件的指标。
添加条件:点击「添加条件」,输入您的条件表达式,例如 (产出/出勤) > 20。
应用条件:确保该条件应用于您希望过滤的指标,这样不满足条件的记录将不会显示。
通过这种方式,您可以实现对数值的条件判断和过滤显示。更多关于指标条件的详细信息,可以参考中的内容。
你是要过滤出>20% 的数据
还是给>20% 的数据标注颜色【就是你上面的设置方法】
方法就是你现在的方法,但是灵活度有限,目前是拖入指标,然后以指标和固定大小的值比较来实现颜色配置,所以要按需计算好对应的指标字段
