FineReport整个文件夹能不能复制迁移到其他服务器直接用
如题,文件夹整体复制,里面的数据连接还有配置文件是否还能正常使用。
FineReport 良月二三 发布于 2025-11-10 09:20
发布于2025-11-10 09:21(编辑于 2025-11-10 09:21)
可以直接复制目录的。
我们就是直接复制整个目录到其它服务,没有问题的,只要你的tomcat与jdk保持一样就行了
只是注册码要重新弄了
  • 良月二三 良月二三(提问者) 请问整体复制,数据连接还在不在。因为数据库连接的比较多。
    2025-11-10 09:24
  • CD20160914 CD20160914 回复 良月二三(提问者) 全部都在的!
    2025-11-10 09:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 良月二三(提问者) 我们经常这样做,只要你另外服务器有jdk与tomcat就行了。这样所有用户,连接,全部在的!外接库的配置信息都有的。
    2025-11-10 09:26
  • 良月二三 良月二三(提问者) 回复 CD20160914 好的,多谢
    2025-11-10 09:33
微笑背后的无奈Lv4见习互助
发布于2025-11-10 09:21
我没记错的话,如果本地机器认证的话 是不行的
发布于2025-11-10 09:22
服务器最好Tomcat部署
Windows下Tomcat独立部署FineReport工程 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-765.html
Linux下Tomcat独立部署FineReport工程 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-822.html
复制你本机的这个目录到Tomcat就好了
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-10 09:22
