填报页面,点击【增加按钮】,【增行】正常,【增列】异常
前辈们好,请教个问题,提前感谢。
填报页面,点击【增加按钮】,【增行】正常,【增列】异常。
如下图示,鼠标点击【苹果】单元格,再点击【菜单栏--增加记录】。
会扩展【单独的一列】,而想实现的效果,是在【水果】下面横向扩展【一列】。
点击【通化】单元格,再点击【菜单栏--增加记录】。
可以在【吉林】下面纵向扩展【一行】。
测试模板,已上传附件。
测试模板.zip
FineReport 冥王星 发布于 2025-11-12 15:30
发布于2025-11-12 15:34(编辑于 2025-11-12 15:36)
增加列这个目前做不了。只能是默认的这样了。
而且填报增加列,入库的字段怎么对应,太麻烦了,还是放弃这种设计的样式吧
数据导入不能弄成列表形式的填报,总体来说都是业务或者领导的懒。不要惯着了
  • 冥王星 冥王星(提问者) 前辈好。
    填报入库时,【数据库表字段】可以对应【设计器的某个单元格】。
    这是给用户呈现的前端界面,其想自己修改数据,再提交。
    我只是个底层马仔,如果能这么硬气,就不用出来打工了。
    有其他办法吗?
    2025-11-12 15:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 冥王星(提问者) 上面第一句就说了,硬气不硬气,关键是目前做不了,那么最终你说会如何?
    2025-11-12 15:43
发布于2025-11-12 15:35(编辑于 2025-11-12 15:36)
全部改成列表 不要分组合并
  • 冥王星 冥王星(提问者) 前辈好。
    第一行是大类。
    用户觉得这样子展示,方便直观。
    有其他办法吗?
    2025-11-12 15:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 冥王星(提问者) 展示用展示的模板,填报用填报的模板
    2025-11-12 15:48
  • 36浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-12 15:36
