单元格中用html显示,里面的tabletd上的rowspan=\"4\"没有识别
单元格中用html显示,里面的table td上的 rowspan="4"没有识别,导致单元格数据错位了
FineReport 245337 发布于 2025-11-17 12:21
发布于2025-11-17 13:03
这个你看下,是不是单元格数据是扩展的
导致扩展后,这个rowspan="4"不对,不是4了
  • 245337 245337(提问者) 不是,,单元格使用的字段保存的是html,显示在单元格中使用html显示,字段的内容有一个table 其中一个td是 rowspan="4"
    2025-11-17 14:11
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-17 13:03
