在导出时,如果单元格内容是 HTML 格式,且导出过程中无法识别标签上的 style 样式,可以考虑以下几点:
检查单元格属性设置:确保该单元格的显示内容设置为“用HTML显示内容”。如果设置为其他选项,可能会影响导出效果。
调整HTML内容:在HTML内容中,确保使用的样式与单元格属性中的样式一致。若字体样式不一致,导出为Word时可能会导致文字显示不全
导出设置:在导出时,注意是否开启了性能优化功能。如果开启,可能会导致模板中不支持的HTML语句在PDF中显示为字符串
使用富文本:如果可能,尝试使用富文本编辑方式来设置单元格内容,这样可以更好地控制样式和格式
通过以上方法,可以尝试解决导出时无法识别HTML标签样式的问题。
预览
