FVS大屏:模板未操作时间过长请刷新模板后再尝试
生命周期是75分钟,60分钟刷新一次,但是有时候30分钟左右就会出现提示,有时候一两个小时都不会,请问 这是什么情况,该怎么解决
FineReport StudyYL 发布于 昨天 09:33 (编辑于 昨天 10:47
发布于昨天 09:37
发布于昨天 09:41
根据您描述的情况,可能是由于会话生命周期限制导致的。系统会实时检测会话是否过期,如果会话超过设定的时间未向后台发送请求,则会被系统清除。默认情况下,系统会话的超时时间为30分钟,允许的最小值为10分钟,最大值为10000分钟
如果您设置的生命周期是75分钟,而系统在30分钟左右就出现提示,可能是因为在这段时间内没有进行任何操作,导致会话超时。建议您可以尝试以下解决方法:
  1. 刷新当前页面:在出现提示时,刷新页面并重新进行操作。
  2. 调整生命周期设置:如果您是管理员,可以登录数据决策系统,进入「管理系统>智能运维>内存管理>生命周期」,修改生命周期限制,确保其符合您的需求,点击「保存」即可。请注意,允许的最小值为10分钟,最大值为10000分钟
通过这些方法,您应该能够解决会话超时的问题。
ScyalcireLv7高级互助
发布于昨天 09:43
统一生命周期设置
管理系统 > 智能运维 > 内存管理 > 生命周期
设置为统一值(建议不低于90分钟)
检查关联配置
  • 登录超时时间 ≥ 生命周期时间
  • 「支持保持登录」建议开启
添加心跳检测在模板中添加JS定时请求
	setInterval(function(){
	    $.ajax({url: '/webroot/decision', type: 'HEAD'});
	}, 300000); // 每5分钟发送心跳
  • 22浏览人数
  • 最后回答于:昨天 10:47
