填报界面,下拉按钮选择了之后,鼠标移开后显示的是群组id值?而且后面点击提交又报错
FineReport 郑在通话中 发布于 2025-11-20 14:04 (编辑于 2025-11-20 14:20)
发布于2025-11-20 14:08(编辑于 2025-11-20 14:34)
这个字段是整型吧  你上面有中文字符串所以报错
单元格设置形态
实际值用group_id对应的整型代码,显示值用中文
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 下拉鼠标移开的问题已经好了,但是点击提交还是报错,只是换了个报错样式
    2025-11-20 14:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 郑在通话中(提问者) 现在报什么错
    2025-11-20 14:20
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 郑在通话中(提问者) 你这是违反外键约束了,咨询你们dba
    2025-11-20 14:20
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 回复 Z4u3z1 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`td_oa`.`warehouse_user`, CONSTRAINT `fk_user_group` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `warehouse_group` (`id`))
    2025-11-20 14:21
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 回复 Z4u3z1 我又填报属性的公式那边又改回A2,然后又报提交
    数据校验
    增加记录
    删除列行
    数据列类型不匹配 2
    异常位置
    sheet:sheet1
    填报属性:内置SQL1
    列:group_id 这样子的错,怀疑是不是A2目前显示值是中文的原因,没有把实际值存进行,或者对应的填报公式不能直接写A2
    2025-11-20 14:31
发布于2025-11-20 14:09
这个,你在填报属性中,原来是直接A2,改成公式
=A2*1
小李同学奥Lv4见习互助
发布于2025-11-20 14:16
形态公式那需要再设置下 ,实际值和显示值那关联的是下拉框的 并不是最后显示的
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-20 14:34
