填报提交报错
image.pngimage.png是不是填报公式不能这样写啊
FineReport 郑在通话中 发布于 2025-11-20 14:33
发布于2025-11-20 14:33(编辑于 2025-11-20 14:35)
可以的呀,你要勾上主键
点击公式录入单元格地址。
发布于2025-11-20 14:34(编辑于 2025-11-20 14:35)
不是=A2
直接智能添加单元格,选单元格,选个主键
PS,如果你的数据库 group_id字段是自增长的,那是不支持直接插入的。。。
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 这个表有一个id,后台数据库设置为自增长了,所有我没在填报属性这里把这个字段加上,这个要加上吗?
    2025-11-20 14:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 郑在通话中(提问者) 那个不需要,自增长的不能加,正常直接单元格就可以,智能提交记得设置主键
    2025-11-20 14:38
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 数据列类型不匹配 成品库仓管
    异常位置
    sheet:sheet1
    填报属性:内置SQL1
    列:group_id 设置了主键还是报这个错
    2025-11-20 14:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 郑在通话中(提问者) 改成公式=A2*1也不行吗?正常这样是转成数字了啊
    2025-11-20 14:45
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 回复 snrtuemc 不可以
    2025-11-20 14:51
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-20 14:35
