js实现根据A控件值控制B控件显示隐藏
这个是目前JS编辑A控件后执行,但现在有个小问题:当编辑后条件满足时B控件会可见可用,在这时使用C控件,A控件JS的效果就会消失,即使A控值满足条件B控件也会不可用不可见,有没有解决方案--------因为这个JS执行前提是A控件编辑后,有什么地方可以实现所有控件编辑后执行该JS
var self=this.options.form.getWidgetByName("ZZ");
var self1=this.options.form.getWidgetByName("label0_c_c");
var a=this;
setTimeout(function(){
        var value=a.getValue();
    if(value=="运行二部"){
self.setEnable(true);
self.setVisible(true);
self1.setEnable(true);
self1.setVisible(true);
}else{
self.setEnable(false);
self.setVisible(false);
self.setValue("");
self1.setEnable(false);
self1.setVisible(false);
        },100);
FineReport 扁-王 发布于 2025-11-21 09:09 (编辑于 2025-11-21 09:13)
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-11-21 09:11(编辑于 2025-11-21 09:16)
当C控件操作后可能触发表格局部刷新,导致A控件的JS绑定失效
编辑后事件改为值改变编辑结束事件
	var self = this.options.form.getWidgetByName("ZZ");
	var self1 = this.options.form.getWidgetByName("label0_c_c");
	var a = this.getValue();
	if (a == "运行二部") {
	    self.setEnable(true).setVisible(true);
	    self1.setEnable(true).setVisible(true);
	} else {
	    self.setEnable(false).setVisible(false).setValue("");
	    self1.setEnable(false).setVisible(false);
添加全局监听,在所有相关控件上绑定值改变事件
	// 在A控件、C控件的初始化后事件中添加
	contentPane.on("cellvaluechange", function (sheet, col, row) {
	    var aValue = _g().getCellValue("A控件所在单元格");
	    var self = _g().getWidgetByName("ZZ");
	    var self1 = _g().getWidgetByName("label0_c_c");
	    if (aValue == "运行二部") {
	    } else {
发布于2025-11-21 09:11
那个是ABC?另外你这是单元格还是参数栏控件?
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-21 09:16
