X轴标签隐藏
请问 自动显示的N个轴标签中,如何基数或者偶数个 轴标签隐藏  (因为目前自动显示 太挤了
FineReport ran1025 发布于 2025-11-21 11:02 (编辑于 2025-11-21 11:02)
发布于2025-11-21 11:05
  • ran1025 ran1025(提问者) 不行 间隔不是固定的 筛选条件不一样
    2025-11-21 11:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 什么意思,没有明白。这里不支持参数的呀,你之前不是问过了吗,只能设置固定的呀
    2025-11-21 11:08
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 CD20160914 我的意思是 筛选条件1 可能X标签有10个 但是筛选条件2 下 标签可能有100个这样
    2025-11-21 11:30
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-11-21 11:24(编辑于 2025-11-21 11:25)
太挤了就开启滚动轴
发布于2025-11-21 11:30
可以参考这个思路,你把判断条件改一下
function(){
if(this=="3月"||this=="6月"||this=="9月"){
return this;
效果
  • ran1025 ran1025(提问者) 这个 3月 6月 9月 很难捕捉,因为筛选条件会改变
    2025-11-21 11:32
  • ran1025 ran1025(提问者) 因为X轴标签是时间点
    2025-11-21 11:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 ran1025(提问者) 判断日期啊 比如显示 日期是10 20 30日的
    2025-11-21 11:35
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 华莉星宸 时间有可能 都是10号 8:00-10:00点;也可能是10号 8:10-10号 9:20 这样是不是不好写啊
    2025-11-21 11:45
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 华莉星宸 时间有可能 都是10号 8:00-10:00点;也可能是10号 8:00:01-10号 8:00:59 这样是不是不好写啊
    2025-11-21 11:45
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-11-21 11:30
