拓展组内根据条件动态获取行数数据计算?
如下图所示:根据名称列分组,再根据计算规则动态获取小项中的数据进行实时动态计算,如何实现?
FineReport 没有想好名字那就叫小明吧 发布于 4 天前 (编辑于 4 天前
没有想好名字那就叫小明吧Lv4初级互助
发布于4 天前
采用相对层次坐标方案解决:
思路:主要关注向下拓展取数,在根据编码父格的基础上,取数F3的数值,以D3为索引,公式为:F3[D3:+1],+1表示取第一行,以此类推,然后根据前面的公式进行公式判断取第一行数据*第几行的数据,
即可实现动态数据计算!
WorkBook5.zip
如图效果:
ScyalcireLv7高级互助
发布于4 天前(编辑于 4 天前
=IF(代码单元格="a*c", ds1.select(1)*ds1.select(3), ds1.select(1)*ds1.select(2))
参考类似写法,后面的需要按照实际sql进行修改,就是用ds1.select方式取出这个当前名称下这个【使用时间】【人月】字段  进行相乘
发布于4 天前
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:4 天前
