finereport平台 数据连接管理无法保存数据库连接
数据库连接能测试通过 ,保存连接配置的时候出现以下错误,数据库是SQLSERVER ,复制一个可用的连接,再保存还是出现以下报错
FineReport 夏日悠长 发布于 3 天前 (编辑于 3 天前
悬赏:9 F币 + 添加悬赏
发布于3 天前
个人免费版是支持的
是不是你们正式购买服务器,然后有限制,只购买指定数据库,或者数据连接有限制,只能一个或者指定个数
  • 夏日悠长 夏日悠长(提问者) 数据连接有限制,只能一个或者指定个数 还有这种限制吗?
    2025-12-02 16:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 夏日悠长(提问者) 是的,这个看你们怎么购买注册的,看下合同
    2025-12-02 16:46
  • 夏日悠长 夏日悠长(提问者) 回复 snrtuemc 我是在之前的连接上修改连接信息的 没有新增连接数
    2025-12-02 17:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 夏日悠长(提问者) 看日志,不是修改,是add报错,建议看下采购合同,联系帆软技术看看
    2025-12-03 11:44
发布于3 天前
重启一下服务
登录决策平台添加数据连接
帆软用户zzzOXoaqEhLv2见习互助
发布于前天 11:40
难搞
  • 56浏览人数
  • 最后回答于:前天 11:40
