自定义提交按钮,点击刷新当前sheet
模板共5个sheet,我的提交按钮是在页面单元格中自定义的点击提交事件,如何写js事件让提交完之后刷新当前sheet,location.reload()--这个不能使用,因为这个刷新事件完成后会停留在第一个sheet页测试.png
n522511110 发布于 2020-1-21 17:32 (编辑于 2020-1-22 16:30)
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2020-1-21 17:45(编辑于 2020-1-21 17:47)
JS实现页面加载后默认显示指定sheet页签-http://help.finereport.com/doc-view-1980.html
JS实现点击查询后停留在当前查询的tab页-http://help.finereport.com/doc-view-2177.html
不要使用reload。使用window.open,重新打开下当前页面,带着对应的参数,同时,带着跳转到sheet的参数
  • n522511110 n522511110(提问者) 你这个链接的不对吧。。不是一个东西啊,而且你的描述不太懂,我是js小白。。。
    2020-01-21 17:48
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-21 18:45(编辑于 2020-1-21 18:47)
contentPane.reloadCurLGPPane(); 就可以解决你的问题了
  • n522511110 n522511110(提问者) 这个我试了没有效果。。我是在报表单元格里面自定义的按钮,不是在参数栏里,
    2020-01-22 09:00
  • 孤陌 孤陌 回复 n522511110(提问者) 我都测试了可以 你是不是哪里设置 刷新的JS
    2020-01-22 12:56
  • n522511110 n522511110(提问者) 回复 孤陌 我问题上上传了图片,你看下,我是点击之后提交成功了,然后没有刷新页面
    2020-01-22 16:31
  • 孤陌 孤陌 回复 n522511110(提问者) 这个刷新 是保留页面 只是页面内容清除了 你可以测试的 设置控件 然后填写内容 然后用按钮控件 的点击事件写这个JS 就把 你填写的内容刷新了
    2020-01-22 16:42
  • 孤陌 孤陌 回复 n522511110(提问者) 还有为什么不用系统的填报属性 ? 非要这样弄?
    2020-01-22 16:43
  • 2094浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-22 16:30
