frm报表块显示固定行数和列数,以及向下拉可以增加行数和列数,还有加载数据集过慢
  1. frm中,希望每页固定显示6列三行数据,每一行中,实际由3-5排数据组成;
    目前我实现的是 一行数据6列,每行数据3-5排,接下来的数据就没有在当前页显示,帮助文档讲的页面设置,在frm中,我没有找到,因此无法使用那个方法设置页面高度解决此问题,同时,当我收起参数面板时,里面的图片变形厉害,惨不忍睹,我设置的是TAB块,
  2. 一站式购物(1).frm
  3. 希望每页固定那个行数和列数后,如果向下滑动滚动条,希望可以自动增加一定排数的数据
  4. 做的是数据集,然后查出数据放到表格中,但是当数据量特别大的时候,等待时间特别长,能够如何优化下
FineReport woyan2008 发布于 2020-2-2 17:03 (编辑于 2020-2-13 20:52)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
codeclyLv4初级互助
发布于2020-2-2 19:01
数据量大的优化主要是做 sql 的优化,分页查询,且尽量加 where 条件过滤掉不需要的数据,在条件字段最好加索引
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 当单个查询到的数据量大的时候,就一直报 java haven 的错误,帆软后台内存占用几乎达到100%,久久不能下降,非得重启服务器才能恢复到10%-30%的普通水平
    2020-02-03 00:10
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-2-2 21:10(编辑于 2020-2-11 11:24)
这样的效果?
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 差多的展示效果,我现在只能做到 一排 6列,每列5行数据,一排一列为一个单元显示数据,然后只能一排,设置的条件属性,列后分页,原本想的,设置一个列后分页和行后分页解决,但是,好像,只能设置一个分页! 而且,当单个查询到的数据量大的时候,就一直报 java haven 的错误,帆软后台内存占用几乎达到100%,久久不能下降,非得重启服务器才能恢复到10%-30%的普通水平
    2020-02-03 00:10
  • 孤陌 孤陌 回复 woyan2008(提问者) 用报表分栏功能 然后再设置行后分页就好了
    2020-02-03 13:10
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 孤陌 嗯,我对frm中,tab里面的其中一个report做了 分栏功能, 每个report 倒是能够全部内容出来了,不能分页,只能一页显示完所有数据,是不是只能实现当页分栏显示全部,不能在分栏后再分页呢? 条件属性我加的 &B2%3=0 ROW%3=0 这些都不行
    2020-02-03 14:35
  • 孤陌 孤陌 回复 woyan2008(提问者) 你看我的 实现了分栏分页了啊
    2020-02-03 17:59
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 孤陌 不行,我那样设置的还是不行,在设置好 分栏后,分页是在 那个表格上面设置分页呢?分页是直接选择 行后分页还是条件属性里面如何设置呢?可能是我分页的方法写错了吧,如何写呢?
    2020-02-11 11:19
  • 1041浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-13 20:52
