填报删除问题
我的填报做的全选删除,删除按钮是自定义的,现在多选数据只能删除一条记录,数据库是impala,但是这相同的代码,在oracle上是正常的,有大佬知道为啥吗
ceshi.cpt
FineReport 理想三旬 发布于 2020-4-8 15:16 (编辑于 2020-4-8 16:03)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-8 15:47(编辑于 2020-4-8 16:03)
没有看见你的数据  不知道 是不是 因为你几行的数据 里B3 C3 D3   的数据是一样的 如果是这样 确实会出现这样的情况
因为组合起来的数据 相同  就会覆盖更新  所以就剩下 最后一条的数据
行式填报批量删除-https://help.finereport.com/doc-view-533.html
这里应该加一个提交条件  复选框控件单元格=true
  • 理想三旬 理想三旬(提问者) 大佬,我的主键设置为B3、C3、E3这三个,这三个组合起来是没有重复的呀
    2020-04-08 15:51
  • 孤陌 孤陌 回复 理想三旬(提问者) 你的自定义提交按钮在哪里啊?
    2020-04-08 15:53
  • 孤陌 孤陌 回复 理想三旬(提问者) 没有必要 写JS做自定义按钮 你在填报属性里提交条件 设置一下就好了
    2020-04-08 15:55
  • 理想三旬 理想三旬(提问者) 回复 孤陌 我没有自定义提交按钮,我的删除按钮是自己JS写的
    2020-04-08 15:59
  • 孤陌 孤陌 回复 理想三旬(提问者) 你要删除页面上的 ?
    2020-04-08 16:01
发布于2020-4-8 15:20
直接将还能提交改成删除提交试一下
  • 理想三旬 理想三旬(提问者) 改成删除提交还是有问题
    2020-04-08 15:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 理想三旬(提问者) 看你提交主键打了三个勾,只要唯一主键打钩就可以
    2020-04-08 15:30
  • 理想三旬 理想三旬(提问者) 回复 snrtuemc 我们这边需要三个
    2020-04-08 15:32
  • 929浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-8 16:03
