动态新增行 插入数据库,格式(1,2,3)
WorkBook4.cpt
现需要动态新增行,并以(1,2,3,新增行数据)这样的格式插入数据库,能实现吗?
FineReport ycming7474 发布于 2020-4-22 09:16 (编辑于 2020-4-22 12:13)
发布于2020-4-22 10:53
这个有个取巧办法,新增的写在另一个单元格,提交这个单元格
WorkBook27.cpt
  • ycming7474 ycming7474(提问者) 已经上传附件了,9.0不行的。
    2020-04-22 12:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ycming7474(提问者) 9.0有BUG,如果用content函数,中间就没有,号了
    2020-04-22 12:37
莫问前程°Lv6初级互助
发布于2020-4-22 09:34(编辑于 2020-4-22 10:26)
可以实现,根据你新增行的数据,选择填报属性的主键
  • ycming7474 ycming7474(提问者) 关键是这个是动态新增的,并且要插入一个数据,不是多行。 如果是插入多行是可以的。
    2020-04-22 10:28
  • 632浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-22 12:13
