server.xml配置域名无法访问
  1. 独立部署可以访问(将工程文件拷贝到Tomcatwebapps文件夹下;访问地址:localhost:8077/webroot/decision/)
  2. 不想拷贝工程文件,想配置server.xml 访问,配置如下:
  3.     <Connector port="8077" protocol="HTTP/1.1"
                   connectionTimeout="20000"
                   redirectPort="8443" />
     <Host name="www.test.com"  appBase="webapps"
                unpackWARs="true" autoDeploy="true">
    		<Alias>localhost</Alias>
    		<Alias>127.0.0.1</Alias>
    <Context docBase="C:\FineReport_10.0\webapps" path="" debug="0" reloadable="true"  />
FineReport kook_yang 发布于 2020-6-3 10:39 (编辑于 2020-6-3 10:48)
发布于2020-6-3 10:44(编辑于 2020-6-3 13:07)
你的域名在你电脑有没有配置,或者在域环境发布了吗
修改这个文件的里面,直接跳转你要的地址
直接把你的地址放进下面语句中就可以
<% response.sendRedirect(response.encodeRedirectURL("http://localhost:8075/webroot/decision")); %>
  • kook_yang kook_yang(提问者) telnet www.test.com 8077 也是通的,就是通过域名无法访问
    2020-06-03 10:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kook_yang(提问者) 通过IP可以,域名无法访问,是吧
    2020-06-03 10:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kook_yang(提问者) 貌似你多了个s,应该是http没有https把
    2020-06-03 10:48
  • kook_yang kook_yang(提问者) 回复 snrtuemc 通过IP也不行,http也不行
    2020-06-03 10:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kook_yang(提问者) 自带服务器的端口不是8075吗
    2020-06-03 10:56
韩瀚荣Lv6初级互助
发布于2020-6-3 10:40
是浏览器的问题吗,换成谷歌试试呢
  • kook_yang kook_yang(提问者) 谷歌也不行,试了3个浏览器,都不行。应该还是哪里没有配置正确导致的。
    2020-06-03 10:43
疏影横斜Lv6见习互助
发布于2020-6-3 10:48
    <Context  path="" docBase="C:\FineReport_10.0\webapps\webroot" debug="0" reloadable="true" />
先知Lv5见习互助
发布于2020-6-3 13:42(编辑于 2020-6-3 13:43)
可能是協議問題吧,沒配置DNS嗎?
  • 799浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-3 13:43
