多个数据集扩展到单元格中,然后再对单元格中的数据进行筛选出排行前三的数据
三个来自不同数据库的数据集,将数据列绑定到连续的三个单元格中,纵向扩展。希望能做到对单元格中筛选出排行前三的数据。期待有缘的大神赐教!
FineReport 用户3PfDG5329 发布于 2020-6-4 11:57
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-12 18:37(编辑于 2020-12-12 18:49)
难度在于 你是3个数据集 并且在3个不同的单元格  如果你3个数据集 字段名一样 那你可以用关联数据集 这样自然会把
数据合并成一个数据集 这样就不需要用3个单元格里  如果字段名不一样 那就增加一个辅助列 然后把3个单元格合并 然后用数组公式求出3个数据集里最大数的3个数就可以了
发布于2020-6-4 12:13
请使用关联数据集,然后对数据京星排序,去前三个
  • 用户3PfDG5329 用户3PfDG5329(提问者) 我的报表有多个sheet,sheet1查询数据集A的数据,sheet2查询数据集B的数据,查询过程要求互不影响。使用关联数据集,查询sheet2时会导致sheet1的数据被清空,因此无法使用关联数据集的方案。请问是否还有其他的解决方案呢,谢谢!
    2020-06-04 13:03
  • 711浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-12 18:49
